| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为灰屏,拆机检查,板号是35016895,发现开机时绿灯亮,背光亮,灰屏,有声。测量上屏电压小于1V,这个正常电压是12V,查V801/ME9435A输入有12V,输出只有0.9V,将V801更换后正常,故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.077734 second(s), 18 queries .
