康佳LED39E220NE液晶电视指示灯不亮的维修
2023-4-28 09:50| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED39E220NE液晶电视,故障表现为指示灯不亮不开机,开机检查存储器无3.3V,顺路理过去,发现图片FR9888没有5V电压,检查该芯片3脚无短路,于是将上次修创维主板购回的FR9888换之,该芯片输 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED39E220NE液晶电视,故障表现为指示灯不亮不开机,开机检查存储器无3.3V,顺路理过去,发现图片FR9888没有5V电压,检查该芯片3脚无短路,于是将上次修创维主板购回的FR9888换之,该芯片输出正常5V,当然电视机也修复,估计这将是这款机器的通病。
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.067050 second(s), 18 queries .
