康佳LED49R710液晶电视遭雷击后不开机的维修
2023-4-28 09:49| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED49R710液晶电视,故障表现为遭雷击送修,插电开机没有反应,拆机检测电源部分保险断了,开关管7N65击穿短路,电源驱动6脚模块损坏(型号F9L38),还有些小阻容和二极管一并击毁,抱着试一试心 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED49R710液晶电视,故障表现为遭雷击送修,插电开机没有反应,拆机检测电源部分保险断了,开关管7N65击穿短路,电源驱动6脚模块损坏(型号F9L38),还有些小阻容和二极管一并击毁,抱着试一试心里修复成功,该机是三合一板子,板号是35022344,6脚IC芯片F9138手里没有,看功能脚用OB2273代换成功。
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.069298 second(s), 18 queries .
