康佳LED49G9200U液晶电视屏闪不开机的检修思路
2023-4-28 09:49| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED49G9200U液晶电视,故障表现为屏闪不开机。通电指示灯亮,按开机屏一闪即灭反复如此,并且指示灯也跟关闪。此机三合一主板,先拔掉背光,12V正常稳定,屏显出隐隐开机画面,插上背光,故 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED49G9200U液晶电视,故障表现为屏闪不开机。通电指示灯亮,按开机屏一闪即灭反复如此,并且指示灯也跟关闪。此机三合一主板,先拔掉背光,12V正常稳定,屏显出隐隐开机画面,插上背光,故障出现,初步怀疑灯条故障。为了防止误判,询问用得知此机虽买了4年,但基本没有用过。
        本着先易后难原则,先检测电源部分,此机主电源同时输出12V和背光约62V电压。机器出故障时12V和62V均闪动,拔掉背光后电压正常稳定。但测PFC电压发现已经升到了520V。立刻关机,检查PFC电压反馈电阻,其中一只贴片3.3M电阻开路,更换后开机PFC电压稳定在400V,接上背光,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.081015 second(s), 20 queries .
