康佳LED42M3400PDE液晶电视闪屏保护的检修思路
2023-4-28 09:48| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3400PDE液晶电视,故障表现为开机闪屏保护,检查灯条没坏,去掉高压保护可以开机,但是有吱吱叫声,继续升压电路,用手摸滤波电容,发现有2只电容发热,拆下测试250V/22uF电容已没容量 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3400PDE液晶电视,故障表现为开机闪屏保护,检查灯条没坏,去掉高压保护可以开机,但是有吱吱叫声,继续升压电路,用手摸滤波电容,发现有2只电容发热,拆下测试250V/22uF电容已没容量了,还有2只一起换掉,更换掉后一切正常,故障修复。
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.085132 second(s), 21 queries .
