| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,呈三无状态,拆机测NW907 FAN6755 1脚2.9V 2脚1.7V 3脚0V 4脚0V 5脚0V 6脚8V 8脚110V。输出的+12V只有4.6V,+100V只有43V,本人代换过NW907 FAN6755,NW950 PC817.NW957 PC817,VDW902 FR104,CW909 22U50V,NW952 TL431,故障依旧,故障时测NW952 TL431的R极为2.63V,经多方分析,认为NW952 TL431的R极2.5V采样分压电路可能不良,开路测量RW953 3.9K 正常,RW952 16K-F只有12K,用风枪吹下测也是12K,该电阻上丝印163字样,变质后测量值为12K,经高温也不能恢复正常,确实少见,换新RW952后,电视故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 附:康佳LED40F2200NE液晶电视(35017585板)电路图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.091534 second(s), 20 queries .
