康佳LED40F3800CF液晶电视灰屏检修思路过程
2023-4-28 09:48| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,型号是LED40F3800CF,故障表现是开机灰屏,声音正常。经过5天断断续续奋战,终于搞好了,我分别对边板上的U209(P301-16)、U601(M106-11)、U101(AUO-G1422)进行更换,但是一无 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,型号是LED40F3800CF,故障表现是开机灰屏,声音正常。经过5天断断续续奋战,终于搞好了,我分别对边板上的U209(P301-16)、U601(M106-11)、U101(AUO-G1422)进行更换,但是一无所获。
       详细的过程就不说了,就边板如下图所示的两个“小家伙”,估计是这屏的通病,屏号:AUO 39T11-C02 T390XVN01.0 CTRL BD,希望能帮到各位。D204 D205测量正反向都不通,判断为开路。相同板上拆来装上就可以了。
  屏号如下图所示
  VADD只有12V说明VADD电压没形成
  故障元件D204 D205
  灰屏元凶
  修复后的VADD电压
  修复后的VGH
  修复后的VGL
  故障点
  芯片输出的VGL波形
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.082148 second(s), 21 queries .
