| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障表现为刚开机画面正常,但是过一会儿之后就出现如下图所示的花屏现象。拆开机器检查主板,没有找到故障原因,后经过同行朋友的指点,查到是MSD6180ZBT-WL大块坏了,更换后故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.075724 second(s), 21 queries .
