| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42MS11DCE液晶电视,故障表现为无伴音,拆开机器,检测MHS9010-CF正常时,24脚13脚各12V,1脚12脚各0.98V.5脚5V.实测5脚0V。N206的1脚有5V。2.3脚0V.V214每个脚0V.把N206,V214各脚相连之后,一切正常,检测MHS9010-CF 5脚马上有5V电压。声音也正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 15:28 , Processed in 0.080484 second(s), 21 queries .
