康佳LED26HS92液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:47| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳26寸LED电视机,故障表现是红灯亮不开机,按遥控和开机键都没有反应,拆机检测,电源板12V输出11.2V,按开机键后电视不工作,无24V,11.2V变成10.2V,POWER ON/OFF没有电压输出,看来是主板 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳26寸LED电视机,故障表现是红灯亮不开机,按遥控和开机键都没有反应,拆机检测,电源板12V输出11.2V,按开机键后电视不工作,无24V,11.2V变成10.2V,POWER ON/OFF没有电压输出,看来是主板的故障了,测量了主板的主要供电,基本都正常,后来怀疑数据,想刷一下试试,就再仔细检查了一下电源板和主板,发现了一个问题,按开机键后开机脚虽然没有电压,但是背光开启有3.3V电压,而且开机关机是可控的,这些就好办了,看来CPU是正常的而且可控,网上下载了图纸,研究了一下开机电路。
      检测WAKEUP脚有开机1.1V电压,主板是R864是空的,V814  1脚电压正常,3脚0.2V,但是V813的3脚依然是低电平,测量R859供电3.3V正常,阻值也正常,看来是V813有漏电,从电脑主板上找了一个装上,开机成功点亮,亮了几分钟又灭了,看来管子不配,就从高频头处拆了一个同型号的,反正现在很少用高频头了,装上长时间试机没有出现问题,成功修复。
        由于维修是没有拍主板照片,不能上传图片上来了,V813的位置就再屏线插座左边第一个管子。
GMT+8, 2026-8-9 15:26 , Processed in 0.198883 second(s), 21 queries .
