康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病检修思路
2023-4-28 09:47| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 由于康佳LED32-40寸电视型号众多,但是基本电路没有多大改变,康佳LED电视电源部分基本相同,采用6755电源集成块,背光采用9902。本文所述的通病针对常见康佳主板如下: 康佳LED32F2200C/LED32F2200CE: ...
  康佳LED32F2200C/LED32F2200CE:35016852 35016705 35016302  35016785
  康佳LED32F3200CE/LED32E330C:35018148 35016968 35017303 35016852  35018470
  康佳LED32F3300CE/LED32S3300C:35017303 35017200  35016536 35016968 35018148
  康佳LED40F2200NE LED42F2200NE:35016895 35017585 35016727
  康佳LED28F2200CE三合一主板 35017622
  康佳LED32F2200N 三合一主板35017279
  康佳LED26F2200C
  维修案例1:
故障表现为:康佳LED32F2200偶尔能开机。
检修过程:能开机时正常,但关机后又会开不了。检查FAN6755的6脚电压为3V,向前查稳压调整三极管VW921的C极电压低,判断为整流二极管VDW920、滤波电容CW920(CW920
22uF/50V)、RW920(2.7Ω/1206)性能不良,经测量滤波电容CW920(CW920
22uF/50V)、RW920(2.7Ω/1206)正常,更换整流二极管VDW920后该机恢复正常。
题外话:二极管FR104属于快恢复二极管,不能用普通的IN4001——IN4007系列二极管代换,只能用快恢复系列的二极管来代换。FR104是个普通的快速恢复二极管, FR104参数: 1000V 1.0A 30A 5uA 1.3V。
维修案例2:
故障表现为:在使用1年后常出现不能开机灯不亮的故障,当市电突然停电再来电时,不能开机,需要拨下电源等待1天后,才可以开机。
维修过程:呵呵,搞了几天,没找到任何毛病,最后更换NW907(FAN6755W)解决问题,这个现象没有人解释通,只能靠经验了。
维修案例3:
故障表现为:背光闪,指示灯一亮一灭,不能正常开机。
维修过程:打开电视后壳,开机测量12V和100V电压跟随背光不停的在跳,断开100V的负载后,电源12V不在跳动,带上12V假负载,发现12V跳动,说明该电源负载能力差,检查FAN6755的6脚电压不是正常的16V,检查该部分电路发现VDW921(18V稳压管)损坏,更换后电源恢复正常。特别注意:该稳压管不能拆除,若拆除将导致6755的6脚电压高烧毁6755。
  维修案例4:
故障表现为:背光亮下就灭,伴音正常。
检修过程:先用测试仪测试LED灯带正常,判断在故障背光电路,经检查VD751(SB2200)升压二极管不良,更换后恢复正常。
题外话:肖特基二极管SB2200、 SR2200、SK2200可相互代换,Vrrm≥210V,Vf≤0.92V,Ir≤50μA,Ifsm=50A,镀锡轴向引线,峰值反向电压:200V ,正向电流:2.0A。
维修案例5:
故障表现为:背光亮下就灭,伴音正常。
维修过程:先用测试仪测试LED灯带正常,判断在故障背光电路,对容易检查的二极管等检查未发现问题。背光部分是用的OZ9902C背光驱动块,找出过压保护脚13脚OVP,把13脚对地短路,开机一切正常,怀疑是电压高保护,测量LED输出口的电压正常,13脚的电压是由R755,R763,R756三只电阻分压得到的,发现其中R755阻值变小为140K左右阻值不稳定,更换该电阻,LED恢复正常。
维修案例6:
故障表现为:背光暗,伴音正常。
维修过程:测量背光部分未发现问题,测量U601(OZ9902C)2脚的供电只有8V左右,更换U601(OZ9902C)后试机一切正常,LED恢复正常。
维修案例7:
故障表现为:开机几分钟后闪屏后黑屏,伴音正常。
检修过程:该故障为LED背光供电问题造成,查LED供电U601(OZ9902C)各脚电压发现1脚取样电压在闪屏前有3V,闪屏时2.9V。电压在临界点更换取样电阻R701(1M)、R709(2.2M)、R702(120k),故障没有变化,怀疑C708性能变差,更换C708(1uF)试机正常,故障由于C708漏电造成取样电压偏低造成的故障。
说明:该机型有好几种版本(可以看主板上白色纸标签上写的区分):大家购买时要注意。
1、原装康佳液晶电视LED32F2200CE主板(3BOM)  配屏112YT(LED32F2200NEMZ一体机(BOE-HV320WX2-201).
2、原装康佳液晶电视LED32F2200CE主板(2BOM)  配屏098YT
3、原装康佳液晶电视LED32F2200C主板(2BOM)  配屏  0018YT/0019YT
4、原装康佳液晶电视LED32F2200CE主板(4BOM)  配屏0025YT
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.092241 second(s), 17 queries .
