| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42寸的液晶电视,此电视有多重故障,首先是红灯不开机,拆开机器,检查主板各电压都正常,重刷数据后可开机声音正常了,屏有时会出现竖线,怀疑是线不良,逻辑板,VGH、VGL都正常28V、-5V,后排查出是逻辑板上UC1这个芯片的个别引脚脱焊,用热风枪吹好后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 正常状态的画面 正常时随便拍各位置都是正常的 有时开机满屏竖线 有时开机画面 主板三合一,电压都正常 逻辑板上UC1个别引脚脱焊 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.076304 second(s), 18 queries .
