| 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32ES62液晶电视,其电源板型号为35005534,故障表现为通电红灯亮,随后灭,黑屏。首先检查+5VSB在0V ~ 4V之间波动。电源板空载,5V正常,开机后5V在3V~4V之间波动,怀疑5V带负载能力不足。 在5V输出端接一只6Ω/5W电阻作假负载,并接发光二极管指示电路(高亮发光二极管串接一只200Ω电阻)。12V输出端用一只12Ω/10W电阻作假负载,两端并接高亮发光二极管串1kΩ电阻;24V输出端用15Ω/35W电阻作假负载,两端并接高亮发光二极管串2.2kΩ电阻(三只发光二极管颜色不同,发光二极管指示电路与假负载组成一体)。通电,指示灯亮度正常,5V正常,说明5V带负载能力正常。NB901(FSCQ0265R)②脚电源供电输入端为15V,正常,说明NB901工作正常。 如下图所示,开机,5V指示灯以1Hz频率闪亮,5V电源几乎无电压。测NB901②脚电压在7V~10V之间波动,但QB901的c极无电压。试将其e极与c极短路,5V指示灯不再闪亮,怀疑VCC电路有漏电或短路故障。在QB901的c极处外加12V电压,12V电源立即下降到5V,证明VCC电路过流。副电源开机后输出的VCC电压一路为PFC电路NF901(NCP1653A)供电,另一路为主开关电源电路(24V和12V电路)NW901(L6599D)供电。断开为NW901供电的线路,在VCC处加12V电压,无异常,说明PFC,电路的NF901正常。 改在NW901的VCC输入端加12V电压,此时立即下降到5V,查CW909、ZDW901正常,说明NW901的12脚VCC电源输入端对地短路。用R x 1k、R x 100挡测量12脚对地电阻为0Ω,改用R x 1挡测尚有4Ω阻值,所以12V电压能尚存5V,而不是0V。 焊下损坏的NW901,在PFC输出HV端接50W电烙铁(直流电阻1kΩ)作假负载和发光二极管指示电路(高亮发光二极管串28kQ/10W电阻),开机后400V指示灯亮,有380V电压输出,说明PFC形成电路正常。更换NW901,有12V和24V,故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.077008 second(s), 18 queries .
