| 收到同行送来的故障机壹台康佳32寸液晶电视,故障表现是开机有声无图且有白板。这台机器的顾客讲是小孩子推倒,掉到地板下来。检查了一下,还好屏没裂。拆开怀疑逻辑板有问题,估计是哪里松动,正好手头有跟这一摸一样的主板,试放一下。还是一样的故障。 挤压逻辑板也没什么变化,最后把屏线拔出(逻辑板的一端),用橡皮擦一下,再插进去。机器正常,故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.087051 second(s), 18 queries .
