| 收到故障机了收到其他维修同行的一台康佳LED48M2600B液晶电视,连不上无线网络,用遥控器移动光标到设置栏目,按OK键不能进入,反而被弹出,但该机可进入视频状态正常播放节目,怎样调节都搞不好。由此现象分析可能是软件故障,应该可以刷机解决,但刷机需要相对应的u盘升级软件,无官方软件的可网上购买。试着像手机一样恢复出厂设置看能否解决这个问题。 该机进入工厂状态的方法是:视频状态下,按菜单键一次,输入数字2008就可进入。进入后找到恢到复出厂设置,按确认,等了几分钟后故障依旧,再找到最下边有个其它选项,进入后可看到有一个系统重置选项,再进入选择系统重置,等重置完成后试下,这时可正常联网故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.064675 second(s), 18 queries .
