| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32MS92C液晶电视,故障表现为不定时自动开关机;拆开机器测量,正常播放时所有电压正常,自动关机时只有开机电压,其它电压均无,怀疑主板原件热稳定差,用风枪加热到内存芯片的时候马上关机,由于个人经验技术有限,怕此芯片更换不下来,于是在网上淘了一个主板更换,更换后机器一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.075730 second(s), 18 queries .
