康佳LED32F1170CF液晶电视灰屏故障的处理过程
2023-4-28 09:46| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1170CF液晶电视,这台电视是BOE屏,故障表现为是灰屏,首先拆机检测,屏VGH、VGL、DVDD等电压全部为0。此机逻辑电路设计在主板上,和屏连接的只是一条很简单的边板再通过软排线跟主板 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1170CF液晶电视,这台电视是BOE屏,故障表现为是灰屏,首先拆机检测,屏VGH、VGL、DVDD等电压全部为0。此机逻辑电路设计在主板上,和屏连接的只是一条很简单的边板再通过软排线跟主板连接。
         拔掉屏线,开机测试主板上VGH、VGL、DVDD等电压全部正常,说明屏有故障了。再用电阻挡测量边板上VON与VOFF之间阻值几乎程短路状态,仔细观察屏上TAB模块并没有烧坏痕迹,怀疑屏玻璃內VGH、VGL电路漏电短路。只能死马当活马医了。决定把屏內VGH电路断开再外飞线解决,玻璃內电路是回天无力了。方法只能是在外接模块和边板上动手术啦,幸好此屏带耳朵。具体过程请看下面的图片。(注意:本操作具有一定的风险性,仅供同行参考)
  首先,准备工作开始
  在耳朵上进行微创手术 把通往玻璃的VGH电路切断
  再把边板上通往玻璃的VGH电路切断
  动作大了点,耳朵上弄断了和VGH电路相邻的两条线,不过花了点功夫还是接好了,最后VGH点飞线完成
  下图是关键点与电压示意图
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.070652 second(s), 18 queries .
