康佳LED42E330N液晶电视灰屏有背光有声音检修思路
2023-4-28 09:46| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42E330N液晶电视,故障表现为声音正常,背光也亮,就是无图。拆开机器初步检查了一下,主板各路电压正常,逻辑版12V正常,但边板上各路电压明显偏低,只有零点几伏 。进一步查边板,发现 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42E330N液晶电视,故障表现为声音正常,背光也亮,就是无图。拆开机器初步检查了一下,主板各路电压正常,逻辑版12V正常,但边板上各路电压明显偏低,只有零点几伏 。进一步查边板,发现存在短路。最后查出是一个贴片电容击穿了。 去除之后测试并无不妥。后来开机烤机一段时间也一切都正常,交付给客户使用。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.074023 second(s), 18 queries .
