| 收到同行送来的故障机壹台康佳雷击电视,通电不开机,拆机测300伏电压正常,次级无输出,目测cw952坏,用大的TL431换后故障依旧,查测电源分立零件匀正常,当测到Nw910时5脚启动电压12v正常,6脚无输出电压为0,在淘宝上买来丝印9F12 三端稳压换上试机,一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.100857 second(s), 18 queries .
