康佳LC24FS66DC液晶电源灯闪亮一下不能开机通病维修
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳液晶LC24FS66DC电源灯闪亮一下,不能开机通病。维修中发现LC24FS66DC机出现开机电源灯闪亮一下,不能开机,测量电源板各输出电压正常,通过检测怀疑程序存储器程序错误造成,通过升级小板从新 ...
    收到其他维修同行的一台康佳液晶LC24FS66DC电源灯闪亮一下,不能开机通病。维修中发现LC24FS66DC机出现开机电源灯闪亮一下,不能开机,测量电源板各输出电压正常,通过检测怀疑程序存储器程序错误造成,通过升级小板从新升级程序,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
          元件位号N506(F16-100HIP),该机主板号35014118,MST6M16,配奇美屏,故障率较高。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.070416 second(s), 17 queries .
