| 应客户要求上门看收到其他维修同行的一台故障机,型号是康佳LED39F3600NE,故障表现为是背光只有一半,其他正常。询问电视机已使用4-5年了,判断LED背光灯条故障,拉回电视机进我的维修部,开盖检查。 首先拆屏,看到了灯条很新,毫无焦黄痕迹,和我想想中的灯条焦黄相差甚远,感觉我是走了弯路了,不应该拆屏。于是我把四根LED灯条驱动线对调,果然屏幕暗区对调了。默默的一步步还原液晶屏幕,拿下三合一主板,测量2路背光电压,正常一组162V,故障一路126V,与电源PFC电压不够现象及其相似,这台机子背光电路双路升压的,其中一路故障,但是背光不保护。解决办法也是一样,焊下两只105取样电阻处理背胶,处理一下电阻安装位置,然后还原,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.093359 second(s), 18 queries .
