康佳LED32R1800A液晶通电指示灯一闪就灭故障
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 接到收到其他维修同行的一台康佳32寸液晶电视LED32R1800A液晶电视,故障是插电指示灯一闪就灭,估计是死机了。首先拆机,测12v正常,无背光和上屏信号,看到是NOR加EMMC的,好说,先刷了25的引导,故障依旧。上编程器看 ...
    接到收到其他维修同行的一台康佳32寸液晶电视LED32R1800A液晶电视,故障是插电指示灯一闪就灭,估计是死机了。首先拆机,测12v正常,无背光和上屏信号,看到是NOR加EMMC的,好说,先刷了25的引导,故障依旧。上编程器看打印,打印提示DDR报错,那就检查DDR,测供电正常,2个基准正常,测排组,当测到RA439排组时,发现其中一个和其他有很大差别,测其电阻由22Ω变成了2k了,换后开机正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.100309 second(s), 17 queries .
