康佳LED32F1100CF液晶电视满屏竖带的解决办法
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 收到故障机一康佳液晶电视LED32F1100CF(35017517板),满屏竖带,能开关机,按压菜单屏幕竖带有反应。刚开始检测逻辑板坏,淘宝上买了一块换上,屏幕变成白板。怀疑是屏幕烧坏连带引起烧逻辑板。 ...
          再次检测逻辑板,发现TPS65194,还有那个伽马电压芯片烧坏,TPS65194以前修时买过几个,伽马芯片原机板上那个是好的(此处严重怀疑买的那个逻辑板本身就是坏的,因此板是装在屛里的,当时安装好试机不行没有再做检查)。修好逻辑板后,将此板外置,通电试机,图像出现,虽画面质量不行,但好歹有了图像。并且板上的升压芯片发热严重。估计应该是液晶屏内部有短路的地方。结合以前网上看到过的案例,应该是没有烧到屏内部,也没有飞线,看来这一部分电路可以弃置不用,用割刀的方法,把烧的那部分屏线处割断,试机没有发现问题。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.086969 second(s), 18 queries .
