康佳LED43M60C液晶电视有声音无图像检修思路
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳43寸电视,客户说收看中突然无图象,伴音正常。拆机检测12V正常,50Ⅴ电压漫漫升至约67V,背光不亮,关机测升压电路发现DB801正反向电阻均为0.2欧,DB801为SR320,因手头设此 二极管,从 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳43寸电视,客户说收看中突然无图象,伴音正常。拆机检测12V正常,50Ⅴ电压漫漫升至约67V,背光不亮,关机测升压电路发现DB801正反向电阻均为0.2欧,DB801为SR320,因手头设此 二极管,从废板上拆得SR5200装上开机,背光亮,复侧50V电压正常,背光工作电压122Ⅴ,将信号接上,维修完成。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.081616 second(s), 18 queries .
