康佳LC32ES62开机红灯亮灭交替,交替间隔大概3秒左右
2023-4-28 09:45| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 近期收到同行送来的故障机壹台32寸康佳液晶电视,故障是开机红灯亮灭交替,交替间隔大概3秒左右。当时心想应该是电源问题了,拆机测12V电源在3V - 12V之间跳动,断开去主板供电线,电压在10V - 12V之间跳动。 该 ...
         该板号KIP+L150112C2-01,只有一路12V输出。摘板下来接35W灯泡作负载,12V只有3V。接下来开开始各种替换,换431,换光耦,连换两片Q0465,统统宣布无效,再地毯式拆查稳压电路贴片电阻电容,一无所获,当然中间少不了上网查找资料,正走投无路欲购板换板时,忽然发现网上一编介绍该电源板原理的文章,文章很好,图文并茂。上面提到该板的市电欠压保护电路与稳压电路是通过Q902相接,心想会不会是Q902问题,带着满怀疑惑拆下一测,几乎接近短路。直接去掉Q902。装机一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.076279 second(s), 18 queries .
