| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3600CE液晶,二次开机后,黑屏有声音。此机为三合一板。查背光电路,背光模块OZ9902C(16脚),检查外围元件没有发现异常,后查为VD751 SB2200短路,找来二极管换上试机,背光亮了,心里一阵高兴,因为查外围电路花费了一些时间。关机固定好主板接好信号线,开机傻眼了,背光又不亮了,只得拆下主板复查,VD751完好,感觉外围电路也不会出问题,之前花费时间都查过了。就准备测量9902各引脚电压,量到1脚时,电压十伏多,接近2脚12伏供电,查资料此脚电压没有这么高,怀疑内部损坏,就更换一个9902,换新后开机背光点亮,试验多次,长时间试机一切正常。 附参考资料: OZ9902C引脚功能与背光故障分析 康佳32寸一体机背光电路图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.076656 second(s), 18 queries .
