| 一、本故障适用机型: 34006601电源冷机不开机,会在以下机型中出现: LC32ES62(2BOM)、LC32ES62(3BOM)、LC32FS81B(3BOM)、LC32FS81B(2BOM)、LC32FS82B、LC32FS82C(2BOM)、LC32FS82C、LC32GS80C(2BOM)、LC32GS80C(3BOM)、LC32HS62B(2BOM)、LC32HS62B、LC32IS68N、LC32IS90N、LC32TS86C(2BOM) 二、故障分析与判断: 1、首先短路N701③④脚,模拟背光开关打开,短路N702③④脚,模拟背光亮度最大,,开机试机,故障依旧,所以排除不是本电路造成的故障。 2、短路N704①②脚,模拟灯管过流保护电路没有工作,开机试机,故障依旧,所以排除不是本电路造成的故障。 3、短路N703①②脚,模拟灯管过压保护没有工作,结果能正常开机,所以故障就在过压保护电路部分。 根据电路分析原因, 过压保护电路是由过压取样电路取样出电压与N705 NW952(TL431)内部的基准电压作比较、放大、控制背光芯片,由于TL431输入部分是运算放大器,输入阻抗非常高,增益大,且逆变部分本来就会产生各种干扰,加上冷机灯管产生异常辉光放电,易产生尖峰脉冲,导致开机无光。 三、改机方案如下: 方案一: 1、改机分析: TL431是高增益放大器,电路没有深度负反馈电路,容易受干扰,产生误动作。采取方法是加大TL431输入端的串联积分电路的积分时间,电阻(R)不变,加大滤波电容(C),即电容C的增大,RC常数也增大,滤除开机瞬时尖峰干扰脉冲,同时过压保护会延时,起到防止误保护的作用。 2、改机步骤: 把C756由原来2.2nF(222)改为1uF(105),经试验,部分机还是存在开机无光。最后再把电容加大,C756由原来2.2nF(222)改为2.2uF(225),经过半月试验,故障消失。 物料名称:片式陶瓷电容0805-16V-Y5V225Z/R 物料编号:14007193 3、更改后延时时间计算: 结论:由计算的结果看,时间符合过压保护所需的时间。 4、电路图: 5、示波器测量: 如下图,更改前与更改后波形变化不大,但是开机后C756电压爬升时间长很多。 方案二: 1、改机分析: TL431本身输入部分类同运算放大器,输入阻抗非常高,再串电阻R773增加输入信号源的阻抗,只会引来干扰,产生误保护。所以采用降低输入阻抗的办法。 2、改机步骤: 把R773由原来100K(104)改为0Ω(0),可以用导线短接。 3、电路图: 4、示波器测量: 更改前与更改后输入端的信号没有变化,试验加入不平衡电压,保护正常。 四、其它改机方案: 1、 把R757由原来10K改为3.3K,确保能提供TL431稳定工作的最小电流1mA,其实这个改动没有效果,因为背光正常工作时,TL431是工作在截止期,更改电阻大小,对工作没有影响,只有出现故障时,才需要提供电流,所以更改电阻的方法作用有限。 五、整个电压保护电路图: |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.079351 second(s), 18 queries .
