| 收到故障机用户收到其他维修同行的一台LED32F3200CE,用户说有时能开机,有时不能开,用摇控关机后也不能再开机。首先拆机,测量电源板12V、108V、3.3V、2.5V匀正常,背光电压为107V,绿灯亮,无图无声。显然主芯片和背光电路匀没正常工作,从有时能开机且图声正常看怀疑是存储器不良,正好手上有块一样的35017303废板,将此废板上的N506拆下换到待修板后反复试机,检修成功。 附:康佳LED32F3200CE液晶电视(MT8227机芯)电路原理图 参考 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.073881 second(s), 18 queries .
