| 近期收到同行送来的故障机壹台康佳LED49M2600B液晶电视,故障表现为有声音黑屏,开机有开机音乐但屏不亮,也没有闪一下的现象,拆开机器检查发现LED灯条没有工作电压,oz9902(16脚)工作电压基本正常,再查升压电路发现VD753(SR5200)已击穿,更换同型号的肖特基二极管,开机测试屏幕亮度均匀,接上信号图声恢复正常,维修完成。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.083442 second(s), 18 queries .
