康佳LED42R6100PDE液晶电视反复重启检修思路
2023-4-28 09:44| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳电视LED42R6100PDE,上电开机,接信号源,只见指示灯绿灯亮,当出现图声时,突然指示灯灭又亮,电视黑屏后又立即自动重启,初看情况似是软件问题。可实际却不是这么回事。 为了判 ...
        为了判断是主板引起的自动关机重启还是电源板,决定断开主板连接电源板的插头,用强制开机的办法,找一只4.7K的电阻,将PS ON与+5V连起来,上电开机,监测5V电压时,发现5V电压不稳定,过一会儿就降低到2V左右,之后又升到5V,说明副电源出故障了。(此电源板板号为:KPS-L110C3-01 34008454)
        副电源5V不稳,一般都会从测量副电源FSL206MRN 芯片工作电压入手。首先测量FSL206的5脚启动电压存在,而4脚的线电压检测输入却无!立即拆下RB901、RB902测量,发现RB902开路!找一个10M的电阻换上,上电开机,图声稳定正常!
  附上相关下载:
  康佳LED42R6100PDE液晶存储器数据下载
  康佳KPS-L110C3-01电源板电源板电路图
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.072406 second(s), 18 queries .
