| 一、此板主芯片OZ9938介绍 1、OZ9938简介 OZ9938也是OZ公司生产的一款专用于CCFL驱动的集成电路,支持2~6个CCFL,和同类产品比,具有高效率、高可靠、高集成度、外部元件少的特点。内有PWM脉冲调光系统;恒定工作频率;通过外接场效应管扩展输出功率;内置灯管开路保护和过压过流保护电路;优化了软启动功能;通过调整外接阻容元件用户可以自定义启动和关机延迟时间;具有多种调光模式:内部脉宽调制、外部脉宽调制及模拟调光功能;最高工作电压7V,正常工作电压范围4.5V~5.5V;模拟调光电压范围0.7~2.7V。 2、OZ9938引脚功能介绍 ①脚驱动输出端1。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。 ②脚电源供电端。该脚电压超过欠压闭锁阈值(4.5V),芯片内部电路就可以正常启动。 ③脚定时器设定。该脚通过外接的阻容元件设定一个定时时间,供内部停机和保护电路采用。把该脚短路,可使过压和过流失效 ④脚亮度控制端。该脚根据⑾脚的设定,可以输入PWM脉冲调宽信号或者直流电压信号来控制灯管亮度。 ⑤脚灯管电流检测。在灯管点亮时,该脚电压大于0.7V,集成电路进入正常运行模式,脉宽调制亮度控制电路启动。如果该脚电压在电路启动后为零,则保护电路开始动作,芯片停止激励信号输出。所以不能采用短路电流信号的方法来判断是否存在过流故障。 ⑥脚反馈电压检测。该脚接受来自高频变压器的反馈电压,如果CCFL灯管损坏或者断开,该脚电压就会增加。极限电压为3.0V,达到此值则关闭激励信号。该脚电压超过⑦脚的用户设定电压值保护电路也会启动。 ⑦脚过流过压保护值设定。通过该脚外接的电阻分压网络可以设定过压和过流保护动作阈值。 ⑧空脚 ⑨空脚 ⑩使能端。该脚电压大于2V时内部电路启动,小于1V时内部电路关闭。 (11)脚调光模式选择。 IC 11脚 IC工作模式 IC 4脚 0.5V~1V 外部PWM调光模式 输入一个PWM脉冲信号进行外部调光 大于3V 内部PWM调光模式 输入0V~1.5V直流电压进行内部调光 实际34005565电源R712没装,说明是用直流来调光,电压Vpp3.6V频率为1.5KHz三角波。④脚电压0.1V时,占空比为0%,灯管最暗。④脚电压达到1.5V时,占空比为100%,灯管最亮。 (12)脚为软启动时间设定和环路补偿。该脚外接一个电容,在启动时,该电容进行充电,充电完成后输出激励脉冲才达到最大值,以避免对CCFL等元件的电流冲击。同时该脚还参与环路保护功能,当灯管开路或损坏时,该脚电压会迅速上升,当达到2.5V时,内部偏置电流对③脚定时器电容进行充电,充到3V时,芯片关闭输出激励信号。注意这个电压只是在保护电路动作瞬间出现,由于保护电路动作后芯片停止,所以在该脚上是测不到电压的。 (13)脚通过外接阻容元件设定点灯频率和工作频率。,开机时产生115KHz点灯频率,固定工作时86KHz频率。 (14)脚接地。模拟信号接地端。 (15)脚驱动输出端2。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。 (16)脚接地。末级驱动输出级接地。 3、芯片正常工作引脚电压、电阻数据 1kΩ挡。电压为正常点亮CCFL测得。电压单位:V 电阻单位:kΩ 引脚 名称 电压 对地电阻 引脚 名称 电压 对地电阻 1 DRV1 1.1 37 9 NC - - 2 VDDA 5 15.5 10 ENA 3 30 3 TIMER 0 32 11 LCT 3.6 33 4 DIM 1.2 33 12 SSTCMP 0.8 33 5 ISEN 1.2 2.6 13 CT 1.0 43 6 VSEN 2.2 33 14 AGND 0 0 7 OVPT 2.7 33 15 DRV2 1.1 37 8 NC - - 16 PGND 0 0 二、故障速查表 元件位号 故障率 故障表现为 判断方法 C758-C765 32% 屏幕一亮光 就黑屏 短路C711可以开机(即短路IC 6脚) NM901 33% 三无 测(1)脚是否有充电 ,(3)脚电阻50K欧 C713 5% 无光或有 一点暗光 万用表测U702 10脚电压,测时有光说明C713坏 C712 10% 屏幕一亮光 就黑屏 短路C711故障依旧,短路C709有光说明C712断裂,现在新出的电源板C711已经改用涤纶电容 L902、L903 7% 烧保险或 无电压到桥堆 保险烧黑,负载无短路或L902 L903本身短路 D950 D951 1% 次方无14.5V 电压输出 用电阻测量是否短路 表一 注:C767、C769、C771、C773、C766、C768、C770、C772电容短路屏幕亮光后3秒黑屏;其他(D950 D951 U702高压插座 高压变压器Q701 Q702 Q703Q704 CW901)损坏率很低(雷击除外),维修时留意可以。高故障率元件有:高压取样电容、NM901、C712、C713。 常用材料物料编号 元件位号 元件名称 元件编号 NM901 FSQ0765 19007712 D950 MBR20100 16003173 U702 OZ9938 19007640 C758 电容2.2n 14000192 T751 高压变压器 11002972 Q701 TO252 17002511 三、34005565二合一电源、逆变器板彩图 四、34005565二合一电源、逆变器板检修思路 1、怎样判断C758-C765坏? (1)、逐个焊下C758-C765,如是断裂换上即可; (2)、分别焊下D704 D705 D707 D710,焊下哪一个不保护有光,就是与二极管相对应的两个电容坏; (3)、在万用表接一个二极管,(电容为100n涤纶,没有也可以)探头去测C758-C765对比各路电压,正常2~4V电压大的为该电容坏 (4)、简易检修流程图:(特殊故障不作介绍) |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.074737 second(s), 18 queries .
