康佳LC26E530液晶电视白屏检修思路
2023-4-28 09:44| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台26寸康佳LC26E530电视机,故障表现为是开机白屏 故障检修:首先测屏供电0.36V明显不正常,正常应当是5V。测主板DC-DC变换电路MP1482的使能脚7脚为0V,该脚高电平有效MP1482才能正常工作,用测 ...
  故障检修:首先测屏供电0.36V明显不正常,正常应当是5V。测主板DC-DC变换电路MP1482的使能脚7脚为0V,该脚高电平有效MP1482才能正常工作,用测二极管档测7脚对地短路。拆下该脚小贴片电容后短路排除,心想这回应当输出电压正常了。但是好景不长,开机测3脚输出电压2V-3V不断的跳动手摸MP1482芯片烫手,心也沉了下来,仔细分析电路测1脚电压4.8V,该脚为自举升压电路正常值应在7V以上。1脚至3脚接0.01微法的电容器拆下该电容在老电视上拆个相同容量的换上开机正常(由于贴片电容太小不好焊接就在旧的废旧电视找个电容直接接在1-3脚)
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.064083 second(s), 18 queries .
