康佳LC32FS82C电源指示灯亮,但不开机
2023-4-28 09:44| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 故障表现为:接一客户电话,说其电视坏了。去客户家里上电开机,见电源指示灯亮,按待机键,指示灯灭,电源不启动。 故障检修:把电视带回店里,拆机盖,首先拆看电源板输出电容,见两个电容有鼓包现象,立即查 ...
  故障检修:把电视带回店里,拆机盖,首先拆看电源板输出电容,见两个电容有鼓包现象,立即查看到电路板,一个是待机电源+5SB的滤波电容CB951,一个则是+24V电源的电容CW957。立即更换,上电开机,上信号线,见图声出现。此电视机的电源板板号为KPS180-2(34006395、35014328)。
  1、电视机后盖型号铭牌
  2、拆开机器后其电源板外观和电源板板号
  3、检查中,发现有2个电容鼓包
  3、更换鼓包电容后,电视机启动正常
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.089346 second(s), 18 queries .
