康佳T21SA120型屡烧开关管的检修
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 该机为转修机,用户讲该机已反复修过好多次,都是断电,总之用户已心灰意冷。开盖检查发现电源部份已经面目全非,发现V901-7N60,V903-MPSA06,V908-3DG27,R914都损坏。于是全部换新,然后仔细检查相 ...
    该机为转修机,用户讲该机已反复修过好多次,都是断电,总之用户已心灰意冷。开盖检查发现电源部份已经面目全非,发现V901-7N60,V903-MPSA06,V908-3DG27,R914都损坏。于是全部换新,然后仔细检查相关部件,先不上保险丝,用一个100W灯炮串联,开机测量+B电压110V左右,说明电源已经正常,换上保险接上负载开机图声出现,为试验其稳定性,让它开机试用一段时间,于是想先装好再试,不料手一碰到电源管的散热片,就被其烫了一下,怎么这么热,难道电源管过热损坏,于是必须排除隐患,开机检查行管并没热,说明不是负载的问题,而且图像也是正常的,所以负载是好的,关键应查开关管的激励或者吸收线路,经检查发现VD911反向击穿,换了一个,开机几个钟头,开关管只是微热,故障圆满解决。
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.065702 second(s), 18 queries .
