| 康佳LC42DS60D图象垂直方向有3帧图像叠加且顶部或底部有时图象卷边修复实例 机型:康佳LC42DS60D,故障表现为:垂直方向有3帧图像叠加,顶部或底部有时图象卷边。彩色、伴音、各 项操作功能均正常。AV、VGA等信号源播放时,依然。 分析与检修过程:伴音、彩色、各项操作功能均正常,说明高频头及中放电路、信号输入切换电子开关电路、主芯片的MCU均正常。依据故障表现为,分析认为:故障部位可能存在于【视频信号与格式变换电路】。对该局部电路展开查测:测查5V供电正常,3.3V正常,VM2.5V正常。说明主要DC-DC变换供电电路正常。依次测查DDR(N302)的1,3、9、15、18、33、55、61供电,发现在2.1-2.3之间呈不稳定变化。顺此线索向前测查,查到:【2.5V forDDRAM】复合滤波支路,这是DDR的2.5V供电【滤波】分配支路。由L810/C845/C 846/C870,组成一级【LC】复合滤波电路,以提高DDR的抗干扰能力。测查各贴片电容,在路阻值基本正常。测查L810输入端2.5V正常,说明N805正常。测查L801两端,有0.2—0.3V的压降。显然不正常,断电测查L801两端,约有4—11欧变化的不稳定阻值。从VCD废板上拆下一只100mmH左右色环电感,加长引脚,用绝缘管整个套起来,焊入原电路。通电测试机子,故障解除。 声明:此资料来自家电维修技术论坛(www.jdwx.cn), |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.075206 second(s), 18 queries .
