康佳ES系列液晶常见故障检修6例
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 1、三无,指示灯不亮 通电开机检测无5.0V开机信号,从电路分析,指示灯不亮与N500、Z500、复位、供电电路有关。先检查供电,无问题,代换Z500晶振还是一样,再检查复位电压为0V,正常为3V左右。故障可能在C514 ...
    1、三无,指示灯不亮
通电开机检测无5.0V开机信号,从电路分析,指示灯不亮与N500、Z500、复位、供电电路有关。先检查供电,无问题,代换Z500晶振还是一样,再检查复位电压为0V,正常为3V左右。故障可能在C514、R502、v500、D500之间。经查C514短路,更换C514后,整机一切正正常。
2、30分钟后自动关机
找到复位电路V500(t2A).D500(A7Y),二个二极管串在一起。
3、故障表现为:花屏
分析与检测:开机画面正常后出现满屏竖条滚动(故障象屏不配)试将此机转换到AV状态,发现字符正常,当通入AV信号后又出现满屏竖条滚动。根据此故障现判断,出现此故障的部位一般在屏线及屏之间。因为此板是经过鉴定是主板的故障,所以重点检测N500(MST9U19B)到屏排插之间是否有断线,后发现屏排插46脚与RP525之间断线,飞线后开机图像正常。
4、热机自动关机
此机刚开机时图像声音都正常,放几分钟后出现不定时自动关机。测主芯片N500(MST9U 1 9B)各供电基本正常,后经反复测量,发现1.2V电压有轻微的抖动,触摸1.2V供电稳压器N805时,发现N805严重发烫,测其输出端阻值为20欧左右,明显偏低(正常时为50欧左右)经测量发现其旁路电容C901漏电。更换C90 l后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
5、满屏紧条滚动
   分析与检修:开机,画面显示后,出现满屏竖条滚动(好似屏不匹配),试将播放模式转换到AV状态,发现字符正常,当接入AV信号后,又出现满屏竖条滚动现象。根据经验判断,此故障部位一般在屏线与屏内部电路之间,但是,此机经过鉴定是主板的故障,所以重点检测N500(MST9Ul9B)到屏排插之间是否有断线,后发现屏排插46脚与RP525之间断线,飞线连接断点后,开机图像正常。
6、热机不开机
分析与检修 开机5分钟左右,背光灯关闭,指示灯从绿灯变为黄灯,此时测供电1.2V、3.3 V都正常,测晶振14.318 MHz能起振。关闭电源后重新开机,图声都正常,用热风枪对MST9 U19B和程序存储器加热,故障重现,故障出现时供电都是正常的,那就可能是程序存储器和MST9U19B之间的连线有问题,拆下主板先用热风枪对其加热,然后测程序存储器的1、2、5、6脚到MST9U19B对应的(123)、(124)、(122)、(121)脚间的电阻值,发现程序第5脚到MST9U19B的第(122)脚阻值为120欧左右,正常应该是0欧的,冷机再测这两脚之间阻值又变成了十几欧,两脚之间经过两个穿孔,对两个穿孔分别灌锡,试机一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.070605 second(s), 18 queries .
