康佳LC26ES60(HDMI)有图无音
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 开机试TV和高清信号的图声正常。连接HDMI高清数字接口时,只有图像没有声音,进入工厂菜单,选择复位,关机重启后转HDMI模式故障依旧,取下主板目测HDMI端口焊接良好.连接铜针没有生锈和弯曲,(HDMI接口由于 ...
    开机试TV和高清信号的图声正常。连接HDMI高清数字接口时,只有图像没有声音,进入工厂菜单,选择复位,关机重启后转HDMI模式故障依旧,取下主板目测HDMI端口焊接良好.连接铜针没有生锈和弯曲,(HDMI接口由于操作不当或连接线不良造成铜针弯曲变形的较多)。连接器既然是好的,那就有可能是HDMI格式数据不良造成无音,更换N606后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.068066 second(s), 17 queries .
