| 本开关稳压电源应用于下列“D”型机:T3472D、T2979D、 T2986D1、T2982D1、T2977D1、T2979D1、T2517D、12518D、 T2519D、T2530D、T2589D…… “福”字机有:F2979D2、F2979D2/G、F2977D2、F2977D2/G、 F2982D2、 F2982D2/G、F2530D2、F2530D2/G、 F2528D2、 F2528D2/G、F2531D2、F2531D2/G等。 大屏幕“D”系列彩电的开关稳压电源电路原理图如图1所 示,它是变压器耦合并联型开关稳压电源,稳压环路采用直接取 样、光电耦合/隔离。它适应范围宽,交流市电频率50Hz/60Hz、 电压ll0V~240V都能正常工作;它效率高,耗电功率低,并设 有完善的保护电路,一旦出现故障,立即进入自动保护状态,使 故障不致扩大造成更大的损失。对于遥控系统电路的供电,一般 电视机都采用另设专用电源(副电源)的方法,该机型并不另设 遥控系统电路供电专用电源,在待机状态时不关闭主电源,而是 使主电源改变工作状态,维持遥控系统的5V供电不变,降低其 它输出电压。这样在待机状态时信号通道、扫描电路都停止工 作,而遥控系统正常工作,随时可以重新启动。不设副电源的优 点是既降低了成本,又消除了由于副电源可能引起的故障。 一、大屏幕“D”系列彩色电视机开关电源的 组成 如图1所示,主要由以下部分组成: 1.整流滤波部分(参见图2),包括进线净化共模滤波器 L901、L902,桥式整流堆VC901,滤波电容C901;2.开关电源振 荡电路;3.稳压控制环路;4.恒流激励电路;5.遥控关机电路; 6.开关管过流限制电路;7.过压保护电路;8.延时导通控制电 路;9.B+开关电源负载过流保护电路;10.+26V(场输出电源) 负载过流保护电路;11.行输出副方绕组过压保护。开关稳压电 源组成框图见图3。 二、开关管振荡工作过程 开关电源振荡电路如图4所示。其振荡过程如下; 1.开机后,交流市电经VC901桥式整流,在滤波电容C901 上获得约300V的直流电压。该直流电压通过启动电阻R908、 L906给开关管V901基极提供开启电流。约300V的直流电压 还通过开关变压器T901的初级绕组⑤-①加到V901的集电 极,因而V901导通,V901的集电极电流Ic流过T901的初级绕 组产生⑤正、①负的感应电势。由图4中标注的同名端可知,经 耦合到次级绕组(正反馈绕组)⑨-⑦所产生的感应电势的极性 是⑨正、⑦负。⑨正、⑦负的感应电势经R914、C913耦合加到 V901的基极与发射极之间,使V901的Ic进一步增加,正反馈 绕组上的感应电势进一步增加,这种强烈的正反馈作用使V901 迅速饱和。通过T901⑤-①绕组的电流线性增长,最大值可达 3A左右。 2.在V901饱和期间,流过T901的电流使开关变压器储存 能量。同时,正反馈绕组⑨-⑦上的感应电势通过R914、脉宽 脉频调制管V904及开关管V901的基极、发射极对电容C913 充电,充电电流通路如图4所示。随着C913上电压的增加, V901基极电位逐渐降低,使V901基极的注入电流逐渐减少, 当Ib901[Page] 3.一旦V901退出饱和,其IC减小,T901⑤-①绕组与⑦- ⑨绕组的感应电势极性均变反(如图4中虚线圆圈内所标注)。 正反馈绕组⑦-⑨的感应电势经R914、C913耦合到V901b、e 极之间,使V901基极电位迅速下降而截止。 (1)V901截止期间,开关变压器T901次级绕组⑧-⑦感应电 势的极性为⑧正⑦负,此时VD902导通。该感应电势经VD902整 流、C908滤波,在C908上产生约5.0V的直流电压。因为C908是 1000uF的大容量电容,所以在开关电源工作期间可以认为C908上的 电压不变,它相当于一个直流电源,用于对V902、V910、V909等供电。 (2)V901截止期间,T901次绕组⑦-⑨上感应电势的极性为⑦ 正、⑨负,因此VD913导通。该感应电势经VD913整流,在滤波电容 C924上产生约-12V的直流电压。由于C924是470uF的大容量电 容,因此在开关电源工作期间可以认为C924上的直流电压不变,它 也相当于一个直流电源,它是光电耦合元件N902、三极管V908等的工作电源。 图2 整流滤波及消磁电路 三、稳压原理 大屏幕“D”系列彩电的开关电源稳压控 制环路电路如图6所示。N901(SE120)是误 差取样放大器(俗称稳压块);N902是光电耦 合器件,它既能将误差信号耦合到V908,又 可以使主电路板(冷地)与开关电源(热地)隔 离而不带电。V908是误差电压直耦反相放大 管,V904是脉宽脉频调制管。稳压过程如下: 如果因负载电流变化或交流市电变化等 原因,使B+(130V)电压升高,则N901内三 极管V1基极电位升高。而其射极接有稳压 管,电位是固定的,所以V1集电极电流Ic增 加,其C极电位下降。N902内光电二极管 VD1电流增加,发光增强,导致光敏三极管 V2集电极电流增加,R932上电压增加,V908 基极电位上升,V908集电极电流增加,使得 R939上压降增加,即V904(PNP管)发射极 与基极之间的电位差增加。因而V904集电极与发射极之间的等效电 阻下降,对V901基极的分流作用加强,使开关管V901的饱和导通期 缩短、截止期延长,开关电源输出直流电压降低,使B+电压恢复到稳 定值130V。 如果因某种原因使B+(130V)电压降低,则有与上述相反的过程, 使V904等效内阻增大,它对V901基极的分流作用减少,使开关管 V901的饱和导通期增大,因而B+ 电压恢复到稳定值130V。 图3 大屏幕彩色电视机(T2979D1、T2519D等)开关稳压电源组成框图 图4 开关振荡工作过程 图6 开关电源稳压控制环路 4.在V901截止期间,T901次级绕组15-12感应电势的极性为15 正12负,使整流二极管VD910导通。T901在V901导通期间储存的能 量经VD910向负载及滤波电容C926释放,在C926上获得稳定而平滑 的130V电压。同时C913经R914、T901绕组⑨-⑦、二极管VD912放 电,c913上的电压因放电而逐渐下降,V901的基极电位逐渐上升, V901的Ube达到导通电压时,V901又重新导通。 定值130V。 上述过程周而复始,形成频率约为70kHz~85kHz的振荡。 在开关管V901截止期间,还有下述两个过程,如图5所示。 图5 开关管V901截止期间C908、C924上电压的建立 图7 开关电源恒流激励电路 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.076144 second(s), 18 queries .
