康佳LED42IS97N(6I78平台)不开机
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 开机指示灯不亮,说明主板5VSTB供电异常,但主板上的VD506亮,该灯为5VSTB供电指示灯灯。说明5V已加到主板上,测量F805(5VSTB供电保险)后端无5V,断电在路测量该保险开路,保险开路,可能5VSTB后级短路引起的。 ...
5VSTB的后级电路分别为N801、N807、N815,逐步断开L817
、L805、L822.对N801、N807、N815,的5VSTB的在路电阻用数字万用表的二极管挡测量,当测量到N807时发现该芯片的2#为0.01V,(正常显示“OL”)表是该芯片内部短路,而N801、N815,无异常,更换N807、L805(L805发黑变色)、F805,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.062441 second(s), 18 queries .
