| 无图无背光,开机指示灯亮绿灯,说明主板供电基本正常,主板控制系统(CPU N501)可能工作异常,首先测量XS808 的1#、2#,无电压; V801的5#、6#、7#、8#无12V输出,所以无图无背光。但侧量5VA确有输出,确定故障在CPU系统电路。 对CPU的相关工作电路进行电压测量,N806的2# 3.3V ,N807的2# 3.3V分别为CPU(N501)待机电源,CPU外挂程序存储器N506电源, N808的2#的1.8V,主芯片N501外挂DDR2供电,均正常,接有对V501的C级0.01V,CPU复位正常,系统时钟Z501 的两端电压分别为1.5V和1.6V说明Z501振荡正常,以上测量说明CPU的工作条件都正常。 故障应在主程序N506部分,对CPU和N506的通讯电测量时发现,N506的16#(SPI总线时钟)电压0.7V,异常(正常时为0.1V)判断为N506( EN25B64)不良,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.058642 second(s), 18 queries .
