康佳T953S型机“三无”,待命灯不亮
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 故障丧观:收到其他维修同行的一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅,无图像, 无伴音,待命电源指示灯也不亮。故障分析及检修:按电源开关,测电源线两端电阻为无穷大, 检查 F401 保险丝烧黑(已 断), ...
故障分析及检修:按电源开关,测电源线两端电阻为无穷大,  检查 F401 保险丝烧黑(已 断),更换 F401。查 R412 正常,说明整流以后的电路无过流现象。查 BR401 桥堆无短路现 象。查 RT401 阻值为零。用烙铁加热,RT401 阻值无变化,说明 RT401(热敏电阻)短路,更
换 F401、BT401,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.071315 second(s), 18 queries .
