| 收到其他维修同行的一台LED46IS95D(3BOM)机器,不开机故障。检查N501(MSD6I981B)的供电、晶振、复位均正常,连接打印信息显示如下图。通过打印信息可知是主芯片(N501)与DDR(N502)通讯不良。由于主芯片N501工作温度较高且采用BGA封装,比较容易假焊,故先补焊N501,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(此系列N501假焊比1000系列多,可能是板子大的原因,较1000系列增加了MST6M30部分) |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.063429 second(s), 18 queries .
