康佳T953S型机“三无”,开机瞬间有“吱”叫声
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 故障表现:收到其他维修同行的一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,开机后整机“三无”,待命电源指 示灯由亮变熄,开机瞬间及关机后两秒种左右,机器内有“吱”声。故障分析及检修:测量+B 输出电压,开机瞬间+B 高于 140V 后立 ...
故障分析及检修:测量+B 输出电压,开机瞬间+B 高于 140V 后立即回零(正常值为 112V), 说明行输出电源+B 偏高引起过压保护,  但出现过压保护现象也可能是行电路不工作(如行不 起振),为区别以上两种情况,  现断开 L409,接上 60W 电烙铁或灯泡作为假负载,若+B 电 压正常说明电源无故障,但若电压仍然升高,再回零,说明电源电路有故障,再检查取样稳 压电路时发现 V403 击穿(开路),更换 V403,  故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.077903 second(s), 18 queries .
