康佳T2109型机有光栅,但无图像、无伴音
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 故障表现:收到其他维修同行的一台康佳 T2109 型 21 英寸彩色电视机,开机后屏幕上有光栅及雪花点细粒, 但无字符显示,无图像也无伴音。故障分析及检修:出现此例故障,应首先检查其微处理器的工作情况。测量微处理器的(52)脚电 ...
(52)脚电压为 0.8V(正常 5V),  再检查 N605 的(1)脚电压为 0.4V(正常 16.5V)。因此重点检查 遥控变压器 5V 供电电路。检查 T401,发现其初级绕组开路,拆换后,一切正常。
说明:该变压器初级绕组串有一只 2A、126℃的热敏保护元件,该元件较容易损坏,在 排除负载过重,排除短路故障情况下,应急修理时,  可慢慢拆开变压器的绝缘胶纸,将热敏 元件两脚短接。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.057298 second(s), 18 queries .
