| 故障表现为:HDMI有图无音 分析与检测:开机试TV,高清图声正常。连接HDMI高清数字接口时,只有图像没有声音,进入工厂菜单,选择复位关机重启后转HDMI依然有图无音,取下主板目测HDMI端口焊接良好,连接铜针没有生锈和弯曲,(HDMI接口由于操作不当或连接线不良造成铜针弯曲变形的较多)。连接器既然是好的那就有可能是HDMI格式数据不良造成的,更换N606 HDMI格式数据论证IC后试机HDMI图声俱佳。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.060248 second(s), 18 queries .
