康佳LC22ES61(3BOM)三无并且一直亮黄灯
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无(一直亮黄灯) 分析与检测:开机测N501(MST721)各供电3.3V,1.2V正常,更换晶振Z501(12M)故障不变。因为此机主芯片N501(MST721)是新料,没有芯片资料也没有同型号的主板。于是找来一块用MS ...
    故障表现为:三无(一直亮黄灯)
分析与检测:开机测N501(MST721)各供电3.3V,1.2V正常,更换晶振Z501(12M)故障不变。因为此机主芯片N501(MST721)是新料,没有芯片资料也没有同型号的主板。于是找来一块用MST721的板(LC32ES62 2BOM)将试程序N506装到好板上试机发现能开机,于是排除是软件引起的故障。更换主芯片N501后故障依旧,就在无计可施的时候,忽然想到是不是复位出现了问题,可是没有MST721资料,于是就根据以往的经验初步判断屏排插XS504下面V501,V504,C5018,C528等元件组成了复位电路,此电路经过R532(100欧)接到N501的83脚,测83脚电压为4.4V,在测那块用MST721芯片的的好板时83脚为0V,于是判断故障出现在复位电路,依次测量V501,V504,C5018,C528等元件发现C528漏电更换C528测83脚为0V,开机后图声俱佳。
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.060069 second(s), 18 queries .
