康佳LC55FT68AC液晶(QX88平台)无光(图)
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 通电试机声音正常无光,遥控关机开机有作用,说明程序存储器与主芯片通信正常(该系列程序和主芯片不工作会造成开机状态无光遥控关机无作用)就只是背光没打开,测背光排插XS809①脚背光亮度调节电压为2.9V,② ...
    通电试机声音正常无光,遥控关机开机有作用,说明程序存储器与主芯片通信正常(该系列程序和主芯片不工作会造成开机状态无光遥控关机无作用)就只是背光没打开,测背光排插XS809①脚背光亮度调节电压为2.9V,②脚背光开关脚电压为0V(正常为4.5V),测QX88控制脚为3.3V,正常应该为0V把QX88控制脚短路,模拟一个打开背光的信号,此时图像显示和声音都是正常的,整机可以正常收看和操作,只是每次开机时背光马上就亮了,QX88不能进行背光延时控制。(正常开机背光要延时4-5秒才会亮)如果是在用户家里应该是没问题的,但是在QC看来就是收到其他维修同行的一台坏机,分析难道是QX88部分电路损坏造成控制脚输出电压异常。但是大规模集成电路个别脚损坏的较少。会不会是软件控制出问题啦。取消对QX88控制脚的短路,连接U盘通过USB对该机进行软件重新写入,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
附图:
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.054631 second(s), 18 queries .
