| 检修思路: 开机背光灯亮,字符显示正常有细小的雪花干扰没有图像,自动搜索台时同样没有图像;测量高频头和中放电路电压,搜索台时高频头1脚AGC电压3V,4、5脚总线电压3.6V,7脚3V,8脚AFC3.3V,11脚为IF信号输出0V;对比正常机器的各脚电压偏低,正常时1脚AGC电压为2-4V之间变化(自动搜索台时)、7脚供电5V、8脚AFC在2.3-4.2V之间变化、11脚IF信号输出为0.6V; 检测发现高频头供电低于正常的5V,由N830 AP9435电子开关提供,测量N830 1、2、3脚输入电压5V正常,输出5、6、7、8脚只有3V,4脚ON\OFF控制电压正常,试将输出脚断开测量3V电压不变,说明是电子开关本身损坏导致,更换N803后试机搜索台图像正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.059986 second(s), 18 queries .
