康佳LC—TM3008A无光,指示灯红绿闪两下故障检修
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 检修思路: 分析与检修:根据故障表现为初步判断屏没有亮点,测量高压板供电电压+24V正常,测量+12V时严重偏低只有9.5V左右,说明电源适配器带负载能力差或主板高压板有问题;根据维修经验该系列机器外置适配器 ...
    检修思路:
分析与检修:根据故障表现为初步判断屏没有亮点,测量高压板供电电压+24V正常,测量+12V时严重偏低只有9.5V左右,说明电源适配器带负载能力差或主板高压板有问题;根据维修经验该系列机器外置适配器故障率较低很少发生带负载能力差,顺着电路查找测量C888滤波电容两端电压同样变低,怀疑该电容漏电代换这两支电容后12V恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,再次开机绿红灯也不闪了。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.069144 second(s), 18 queries .
