康佳LC—TM3712开机无图像检修思路
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 检修思路: 分析与检修:通过检测发现所有状态下都无图像,但菜单显示正常,测量各组供电电压+12V、+5V、+3.3V、+1.8V都正常,再测量数据储存器N502 24C32时发现1脚4.7V电压正常,5脚、1脚和8脚的电压不正 ...
    检修思路:
分析与检修:通过检测发现所有状态下都无图像,但菜单显示正常,测量各组供电电压+12V、+5V、+3.3V、+1.8V都正常,再测量数据储存器N502  24C32时发现1脚4.7V电压正常,5脚、1脚和8脚的电压不正常,正常时5脚约3.3V、8脚5V,怀疑N502  24C32有问题,代换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.061042 second(s), 18 queries .
